Code erreur 2 et 5 sur Fagor lff213
Spetcha
Bonjour, mon problème au bout de 10mn mon lave-vaisselle bip et affiche un code erreur 2et 5
On dirait que le programme ne veut pas continuer
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (19 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
Bonjour, on dirai un problème d'arrivée d'eau vérifier si le robinet est bien ouvert et contrôler l’électrovanne — aurelr36 166 pts
Bonjour je pense que vous avez un problème sur l'arrivée d'eau (filtre bouché, électrovanne défectueuse ou commande HS). POur plus d'information allez voir là:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/code-panne/fagor
Cdlt — omega7 43288 pts
L'arrivée d'eau est ouverte les tuyaux l'électrovanne tout ça tout fonctionne parfaitement mais je pense plutôt que c'est dû à la carte électronique car il bip 10 fois — Spetcha 3 pts
Bonsoir donc quelle est le code exactement ??? Vous nous avez indiqué un code panne 2 puis 5 et maintenant 10 bips, ce n'est absolument pas cohérent....Si c'est bien 10 bips qui retentissent alors effectivement c'est une panne liée à la carte électronique... Dans ce cas là voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum ils sont spécialisés dans la réparation de carte.
