Lave-linge séchant AEG Electrolux lavamat 16850 ne sèche plus
Rafael31
Depuis plusieurs mois notre lave-linge séchant AEG Electrolux lavamat turbo 16850 ne sèche plus. Le lavage fonctionne correctement, mais lors des phases de séchage, le sèche linge ne chauffe pas. Le lancement du séchage de fait, en apparence, correctement (pas d'erreur sur l'affichage), la courroie de séchage tourne, etc. Mais le séchage ne chauffe pas. La résistance de séchage est-elle en cause. Y a-t-il un test "simple" à faire pour confirmer ce diagnostic ?
Merci de vos conseils.
- Lave-linge AEG 16850, le hublot ne se verrouille pas (3 réponses )
- AEG LAVAMAT TURBO 16810 abrège les cycles de lavage (3 réponses )
- Panne lave-linge AEG LAVAMAT 52550 ELECTRONIC (4 réponses )
- Machine à laver AEG Oko Lavamat 72730 ne chauffe plus (6 réponses )
- Lave linge AEG Lavamat 74752 ne s'allume plus (2 réponses )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
Bonjour la résistance doit comporter ce que l'on appelle un klixon de sécurité qui est peut-être HS et sinon cela peut-être la résistance en elle même. A l'aide d'un multimètre même basique mesurer la continuité du klixon et la valeur de la résistance qui doit être comprise entre 20 et 80 ohms..
Cdlt — omega7 43273 pts
Il semblerait que la résistance ne soit finalement pas en cause mais la sonde de température.
Intervention prévue demain. — Rafael31 3 pts
Confronté au même problème, quel était finalement le problème ?
Cordialement. — Tweedy 4 pts
Concernant le lave linge AEG lavamat turbo 16850, que faut-il démonter pour avoir accès à la résistance de sèchage et au klixon de sécurité.
Merci et bien à vous.
Charles. — Cornicdam 2 pts
Me concernant il s'agissait de l'électrovanne défectueuse.
Une fois remplacée ça a refonctionné normalement. Compter 1h entre démontage /remontage. Le plus compliqué étant de retirer les durites quand on n'a pas l'équipement adéquat...
J'avais dû trouver cette solution sur un autre forum. — Tweedy 4 pts
