Réparer un fauteuil électrique
Question posée par omega1953 7 pts
La télécommande de mon fauteuil ne fonctionne plus. Je n'ai pas la référence il vient de chez FRANCE VOSGES qui ne répond plus au téléphone. J'habite VIRE NORMANDIE dans le Calvados.
Merci de me conseiller.
Oméga bonjour
J'en ai "reparer"un la semaine dernière notamment pour un problème de non fonctionnement
Mon contact pensait à une panne de télécommande mais il n'en était rien , il y avait simplement ds batteries hs
Vérifiez si ce n'est pas votre cas
Pour ce qui est de France Vosges il me semble qu'ils sont en dépôt de bilan
Bien amicalement
Xavier
Merci de votre réponse. J'ai ouvert la télécommande mais il n'y a pas de piles à l'intérieur. Comment faire ? Merci — omega1953 7 pts
Bonjour merci de nous poster des photos de la télécommande pour voir si il s'agit d'un modèle filaire ou sans fil est si possible des différents moteurs présents dans le fauteuil ainsi que le boitier d'alimentation si il y en a un...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Oméga 53 bonjour
Lorsque je parlais de batterie j'entendais par là les deux batteries sous le fauteuil
Bien amicalement
Xavier
voilà les photos demandées mais je ne voie pas de batterie sous le fauteuil
DESSOUS
TELECOMMANDE
— omega1953 7 pts
Bonjour, à priori c'est ce que je pensais, soit le problème provient de la télécommande, il faut alors l'ouvrir et contrôler à l'aide d'un multimètre le fonctionnement des boutons, soit le problème provient du câble et/ou du connecteur avec le boîtier de commande, soit le problème provient du boîtier de commande qui doit logiquement se trouver sous le fauteuil à soit au bout soit à proximité du tube gris qui est quand à lui un vérin électrique. Il faudrait pouvoir ouvrir ce boîtier de commande et nous prendre une photo recto verso de la carte électronique qui s'y trouve fort probablement — omega7 43289 pts
Oméga 53 bonjour
Petite question , ce fauteuil fonctionne de quelle façon ? En autonomie ou branché directement sur le réseau ?
Bien amicalement
Xavier
Magique j'ai ouvert et refermée la télécommande et tout remarche. Merci à tous de votre aide. Amicalement. — omega1953 7 pts
