Réparer sèche linge Faure FTE280
Marque : Faure
Modèle : FTE 280
Question posée par Jessica 1 pt
J'ai un problème avec mon sèche linge. Depuis quelques temps, lorsque je le met en route, quelques secondes après il arrête de tourner. On entends bie le moteur qui essaie de tourner le tambour mais rien ne se passe. Donc je suis obligé d'ouvrir la porte pour faire tourner le tambour manuellement. Une fois cela de fait, je remet en route et ça fonctionne. Mais je voudrais bien savoir à quoi ce est dû. Si quelqu'un pouvait m'éclairer.. merci d'avance pour vos réponses
Il s'agit du condensateur du moteur qui est HS . Ce problème est très répandu .
Si vous n'êtes pas bricoleur et que vous habitez en région parisienne, je peux faire un diagnostic à domicile et dépanner votre appareil
Personne sérieuse, travail soigné
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour Jessica,
Il vous faut remplacer le condensateur moteur. C'est une pièce peu onéreuse que vous pouvez changer vous-mêmes.
— jchd 12262 pts — PRO
