Four Electrique fait dijoncter
Marque : High One
Modèle : HCE50EST
Année : 2017
Question posée par patrick3172 2 pts
Bonjour, ma gazinière de marque highone que j ai acheté d occasion fait disjoncter le différentiel au bout de quelques secondes de marche
BOnjour il peut y avoir plusieurs raisons. TOut d'abord est-ce que il s'agit du différentiel ou du fusible qui saute ? Ensuite est-ce que la panne se produit quelque soit la fonction ou bien uniquement sur une seule ? Enfin avez-vous vérifié l'ampérage sur laquelle est raccordée cette "gazinièreé" qui est entièrement électrique, peut-être que la prise où est raccordée l'appareil ne supporte pas la puissance de celle-ci
— omega7 43273 pts
Bonjour, je pense que le problème vient d'un défaut d'isolement d'une résistance du four électrique; il se peut que l'appareil se soit un peu chargé d'humidité; Si c'était le cas on peut essayer de faire "sécher" les résistances grille pain ou autre source de chaleur dans la gazinière. Les professionnels sont capables de mesurer la fuite de courant vers la terre (défaut franc ou fuite légère). — bricopat 26 pts
