Panne F-05 sur Lave-linge Hotpoint Ariston WMD 942 EU
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : WMD 942 EU
Année : 2016
Question posée par jayce442002 4 pts
J'ai la panne F-05 qui s'est affichée suite au lancement d'une tournée. La pompe de vidange fonctionne bien et n'est pas obstruée. J'ai tout démonté et nettoyé ce qui est cité dans les différents sujets qui traitent de cette panne. Cependant j'ai un doute sur le pressostat, quand je démarre un programme la machine vidange pendant qques minutes puis se met à tourner lentement mais aucune arrivée d'eau, mes électrovannes fonctionnent elles se sont enclenchées lors des précédents programmes. Je ne sais plus quoi regarder, est-ce que cela peut venir du pressostat qui envoie de mauvaises infos?
Je précise que j'ai acheté ce lave-linge en septembre 2016 donc encore garantie constructeur, mais celui-ci n'est joignable que partir de demain et je craint un retour du produit suivi de plusieurs semaines sans lave-linge ce qui serait très compliqué avec 2 enfants en bas age.
Merci pour vos réponses je l’espère rapides.
Si votre machine est sous garantie, ne démontez rien sous peine de vous voir exclure de la garantie constructeur.
Faites appel à votre revendeur qui doit vous assurer le service aprés-vente et devrait pouvoir vous depanner rapidement.
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
— benitomeca 3730 pts
