Code E3
Marque : SMEG
Modèle : STA14X7
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Smeg STA14X7, dans un premier temps, la dosette 3 en 1 n'était pas totalement consommée mais la vaisselle étais relativement bien lavée. Puis par la suite la vaisselle n'était plus lavée. J'ai eu un code erreur E8, j'ai donc changé piece d'aspersion alternée, suite à ca j'ai depuis un code erreur E3, en lisant sur différents forums j'ai changé la sonde de porte, toujours le code erreur, puis la résistance et j'ai toujours le même code erreur. De puis que j'ai changé la sonde (thermostat), j'entends des clac clac à un moment du lavage. Je ne sais plus trop quoi faire....
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Erreur 1 et 8 (12 réponses )
- Lave vaisselle SMEG fait du bruit pendant lavage et vaisselle très mal lavée (5 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle (4 réponses )
E3 unité de chauffe et/ou relais seront à prendre en considération
Ensuite vous devrez contrôler la carte les connecteurs et la filerie
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
C'est bien le.tunel que j'ai changé. — J2a92 5 pts
Si bien sûr le chauffage comme vous le savez certainement est assuré par une résistance ou par un tunnel relié au cerveau (la carte) par un relais
Sans omettre la filerie , les connecteurs que vous devrez aussi contrôler si ils sont bien enfoncés
Recherchez aussi éventuellement des traces d'oxydation empêchant le courant de passer , ensuite si rien de probant examinez les composants de la carte et / ou faites en une photographie recto verso
Bien amicalement
Xavier
Bien amicalement
