Sèche-linge pompe à chaleur qui s'arrete
Marque : Electrolux
Modèle : EDH97961W91609664000
Année : 2013
Question posée par Vincent 1 pt
J'ai un sèche-linge à pompe à chaleur de la marque Electrolux. Le cycle démarre bien mais au milieu, il s'arrete. L'eau ne monte pas dans le réservoir d'évacuation. Le cycle s'arrete car l'eau stagne en bas. Quand on enleve l'eau en bas, il repare. Pouvez vous m'aider. Merci
La pompe fonctionne et je l'ai nettoyé sauf la partie qui ressembre à un radiateur. Jai fait venir un réparateur qui m'indique que la panne vient bien de cette partie. Elle est serait bouché par les peluches et il indique qu'il faut changer tout le socle. J'attends le devis pour environ 300 €
Quand pensez vous ? Peut-on nettoyer cette piece. Elle est tres difficile d'acces, il faut tout démonter et enlever les tuyaux qui passent au dessus.
Merci pour vos conseils
Vincent
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, pince, cordon alimentation
Solution : Bonjour,
Vous allez devoir démonter entièrement votre sèche linge afin de procéder à un nettoyage complet, notamment du socle, du carter. En effet, il se peut que la circulation soit bouché et empêche libre circulation de l'air et donc de la condensation. Avant de tout remonter vérifier votre pompe de relevage (ou pompe de condensation), pour se faire brancher un cordon alimentation au secteur, vous verrez s'il est ok. Sinon il faudra la remplacer.
Précautions : Débrancher alimentation, bien repérer au démontage afin de remonter sereinement (prendre photo par exemple).
