Mon lave-linge Brandt BT602b ne marche plus
Caesersosi
8 pts
Un nouveau lave-linge Brandt intellect BT602b a arrêter de tourner au bout d'un mois d'utilisation, il s'allume normallement mais dès le lancement d'un programme on entend 3 clics puis 3 led de vitesse d'essorage clignotent !!! Dans le manual s'est écrit capot non fermé ou tambour bloqué, OK pour le capot et pour le tambour j'ai suivi les instructions et nettoyé le filtre de la pompe mais rien !! Toujours même erreur
- Arrêt de ma machine a laver brandt bt602b (0 réponse )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Panne lave linge brandt (3 réponses )
Votre appareil étant sous garantie, ne tentez rien et faites appel au SAV du vendeur.
Votre description fait penser à un problème avec le verrou de porte.
— jchd 12252 pts — PRO
Justement ce que je vais faire, pour le filtre s'était écrit dans le manuel, et pour le verrou de porte il marche très bien donc c'est pas ca le souci , merci — Caesersosi 8 pts
Comment savez-vous qu'il fonctionne ce verrou ?
Après lancement de programme même avec l'erreur, le capot reste verrouillé qlq temps avant de se libérer comme si tout marché bien — Caesersosi 8 pts
Cela ne démontre aucunement que la machine _détecte_ bien que le verrou est fermé. Tout dépend du modèle de verrou et de l'architecture du câblage associé utilisé dans ce modèle. Cette détection peut parfaitement se faire par un switch distinct de la partie verrouillage par bobine ou échauffement.
Bonjour j’ai le même problème avez-vous vous trouvé la solution — Val 6 pts
