Bras inférieur Beko ne tourne pas
Marque : Beko
Modèle : Dfgn5833b
Bonjour, j'ai déjà vérifié pas mal de choses mais là je suis perdu !!
Le bras est neuf, son support aussi, le répartiteur haut et bas fonctionne correctement sur établi et pourtant je n'ai que Le Bras du haut qui fonctionne car le répartiteur au repos est sur le haut.L'interupteur du répartiteur est ok
Je cherche un schémas de la carte électronique pour essayer de comprendre ce qui pilote ce répartiteur ou tout autre conseils et vérifier à faire.
Je fais un simple cycle et au voltmètre je n'ai pas 220v
Merci d'avance, ce n'est pas la première fois que je lui évite la déchetterie ???? Pourvu que cela dure
Le modèle exact est Beko dfgn 5833b
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
J'ai oublié de dire que le répartiteur est neuf car à la base c'est lui qui ne fonctionnait pas mais je me demande si en amont je n'aurais pas cramé un condo ou quelque chose comme ça. — J-S 11 pts
Regardez du côté du triac qui pilote le répartiteur, des fois qu'il soit HS.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci, je crois avoir vu une bête comme ça, le soucis c'est que ce n'est pas aussi simple qu'un transistor à tester, je vais décabler la carte et me mettre à l'établi
Il y a un petit fil bleu de commande ou d'état ?qui part de l'inter au niveau du répartiteur, il renseigne juste l'état de progression du répartiteur ?? Il va direct à la carte.
— J-S 11 pts
Voilà la bête
Effectivement j'ai vu ce qui pour moi ressemble à un triac avec un trou dedans !! Et il correspond à mon fil rouge d'alimentation du moteur du répartiteur
Maintenant j'ai commencé à regarder pour trouver sa technologie (datasheet) mais je ne trouve rien.
Il y a marqué W22. Z0103M. Si cela cause à quelqu'un je suis preneur.
Je vais tenter de vous mettre une photo .
Bonne journée à tous
Autant pour moi, je m'étais trompé dans ma recherche, j'avais mis un 2 au lieu du z
Problème de lunettes !! — J-S 11 pts
C'est bien ça.
Ce triac est un Z0103MA tout à fait classique : 1A, 600V, 3mA.
Si vous êtes équipé pour dessouder et ressouder proprement et sans surchauffer le triac de remplacement, je peux vous le fournir.
Si ça vous fait douter, je peux vous proposer cette réparation.
Bonsoir et merci pour votre aide.
Je vais tenter de trouver la pièce demain et sinon je reviendrai vers vous.
Je suis sur Bourges et les magasins de composants ne courent pas les rues.
Encore merci et bonne soirée — J-S 11 pts
