Lave-vaisselle LG qui s'éteint en cours de cycle de lavage
Marque : LG
Modèle : D1419MF
mon lave-vaisselle LG modèle D1419MF s'éteint en cours de lavage sans emmettre aucun signal d'erreur.
Alors, j'ai démonté le lave-vaisselle, je soupçonne une panne de la résitance ou de la sonde, j'ai testé la sonde il parait qu'elle marche bien, pour la résistance j'ai une valeur de 44 omhs entre ses bornes, aprés j'ai lié le multimètre au borne de la résistance (en prallèle ), et j'ai démarré le lave vaissselle, j'ai 230 v entre les borne de ladite résistance, à un moment donné (aprés 13 min du démarrage) le courant est coupé entre les bornes de la résistance (coupure lue sur le multimètre) et quelque seconde après le lave-vaisselle s'éteint aussi. Si je débranche la sonde le lave-vaisselle affiche une erreur au démarrage avec bip sonore, et si je débranche la résistance, le lave-vaisselle démarre sans problème et commence le cycle de lavage jusqu'au moment précis où il s'éteint (après 13 min du démarrage).
Si quelqu'un peut interpréter ces constatations et m'orienter vers une piste, j'en serai trés reconnaissante.
- Lave-vaisselle LG D1419MF - dépôt blanchatre + surconsommation sel (1 réponse )
- Problème avec un lave-vaisselle LG d14028WH (3 réponses )
- Lave-vaisselle LG D14567IXS (1 réponse )
Allo, jai le même problème, peux tu m’aider si tu as une solution , merci — Louise L 2 pts
