Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas
Ma machine à laver DAEWOO DWC-LDC141KC de 2013 que je viens d'acheter d'occasion ne vidange pas .
j'ai démonté et nettoyé tout le corps de pompe RAS
j'ai testé les 2 pompes, elles tournent à vide, alimentées en 220v. j'arrive à vider la machine en alimentant une des 2 pompes
quand je la lance un programme de lavage tout fonctionne bien mais s'arrête lorsque nous arrivons au programme vidange, j'ai vérifié le 220V n'arrivent à aucune des 2 pompes !!
j'ai testé les fils entre la carte électronique et les pompes RAS
sur votre conseil j'ai remplacé le pressostat mais la panne persiste .....
que puis je faire ??
Je vous remercie
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Problème de vidange sur lave linge séchant Daewoo DWC-LDC1422S (2 réponses )
- Code erreur h1 lave-linge sechant daewoo dwc 12115 (7 réponses )
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
Vérifiez l'aspect des triacs qui pilotent ces deux pompes, sur la carte de puissance.
— jchd 12261 pts — PRO
Avez vous un code panne qui s affiche au moment de la vidange ?
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC141KC.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC141KC&cat=0&fam=0
il me semble que c'est des relais tel que le montre le schéma de la carte électronique cf la documentation technique
j'ai oublié de préciser le code panne 0E
Je vous remercie
— chris31 20 pts
Je n'ai jamais rencontré de carte qui emploie des relais pour piloter des pompes ou électrovannes, du moins dans cette gamme de puissance !
Qu'est-ce qui vous fait penser à des relais ?
Avez-vous regardé la carte au niveau des connexions des ces pompes ?
Le code OE indique bien un problème de vidange dépassant le temps imparti.
J'ai effectivement fait un amalgame avec le contact de la porte qui est en série avec l'alimentation des pompes.
je vais donc regarder d'un peu plus près la carte mère les connections et voir si je trouve les fameux triacs de commande
sinon pourquoi 2 pompes sur cette machine à quoi servent elles ? sont elles toutes les 2 alimentées lors de la vidange ?
Je vous remercie — chris31 20 pts
Il y a une pompe de vidange et une pompe de circulation. Certains modèles DWC-LDxxxx utilisent aussi une pompe de bullage.
C'est une seule pompe de vidange, mais celle-ci est montée avec 2 moteurs.
Oui, alimentée en même temps.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189M2T00
bonjour j'ai démonté la carte de puissance pb je n'ai pas le plan détaillé de carte de puissance pour voir quels sont les composants et notament les triacs qui pilotent les pompes
la carte qui est noyée dans du vernis mou
est ce le triac de commande ?
Est ce le triac de commande ?
j'ai fait des photos et des composants probables, si quelqu'un peut m'aider
Je vous remercie
Les triacs utilisés pour piloter ces organes de petite puissance sont typiquement des versions CMS, qu'on trouve souvent soudés au dos de la carte.
Comme celle-ci est noyée dans l'acrylique, il faut s'amuser à tout dégager... si on a le temps et la patience.
Y at-il un moyen simple d'enlever l'acrylique ?? — chris31 20 pts
