Réparer la porte du congélateur de mon frigidaire wirhlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : ARC051Q
Année : 2006
Question posée par TCHIOU 3 pts
Bonjour, les tétons de ma porte de congélateur sont cassés et j'ai essayé de les recoller mais cela ne tient pas : j'ai mis du scotch pour les tenir mais du coup le givre se fait partout même en dehors de la porte sur les côtés.
c'est un Whirlpool ARC051Q acheté en 2006. A part cela, il fonctionne très bien.
Bonsoir vous parlez bien de la porte de la partie freezer ?
C'est bien cela ? Par ailleurs je pense que vous parlez de la référence ARC0510 et non pas ARC050Q.
— omega7 43270 pts
oui il s'agit de cette porte mais c'est bien un congél et non un freezer
un des tétons cassés
la porte vue de devant
— Anonyme 2 pts
Bonjour malheureusement cette pièce est épuisée absolument partout, il va donc falloir "bricoler".
La meilleure solution serait à mon sens de retirer les anciens ergots en plastique proprement avec une petite fraise style DREMEL, puis de après avoir pris soin de prendre l'empreinte des ergots et des coins de la porte à l'aide de pâte à modeler par exemple, ensuite soit mouler les pièces en résine epoxy soit plus moderne, trouver un fab lab, faire scanner les pièces en 3D et les faire imprimer en 3D puis les recoller à leur emplacement en utilisant de la colle epoxy bi composants.
— omega7 43270 pts
je n'ai pas changé les ergots car ils étaient en bon état, j'ai décollé et poncé les parties cassées et j'ai utilisé de la colle one for all crystal et j'ai attendu les 24h de séchage, et malgré mes craintes, car je n'avais pas l'impression que ça collait et bien les ergots sont bien rentrés sans que je force et ouf je n'aurai pas besoin de changer de frigidaire. — TCHIOU 3 pts
