Panne sur mon sèche-linge Beko 8340x il s arrêt après 3 mm
Marque : Beko
Modèle : Dpu8340x
Question posée par Kapalest 1 pt
Je le met en route et au bout de 3mm env il s arrêt et me met le logo réservoir plein mais le baque est vide
J ai fait tous selon mes connaissances j l ai nettoyer inter exter sans resulta merci si vous avez une réponse
Le sèche-linge indique-t-il un code erreur (autre que bac plein)?
Peut être avez-vous un problème au niveau de la pompe de relevage (à l'arrière en partie basse).
Débranchez le tuyau au niveau du réservoir et mettez le à terre, dans une bouteille vide par exemple, lancez un cycle avec du linge humide et vérifiez que l'eau s'écoule de la pompe vers la bouteille.
— Xababa81 2469 pts
