Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau
Mon sèche-linge se met en pause car il demande à nettoyer le filtre et à vider le compartiment à eau cependant ceux-ci sont propre et vide... Que faire s'il vous plait ?
Model AQC9BF5T/Z1(FR)
achat 2015
panne depuis 1 jour
Merci d'avance
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Seche linge hotpoint s'arrete rapidement sans defaut. (2 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Tester les sondes pour l'erreur F03 sur sèche linge hotpoint ariston Aqualtis (3 réponses )
- Sèche linge Ariston/Hotpoint tcl93b6h/z1 en alarme (4 réponses )
- Seche Linge AQC9 BF5 T/Z1 Ariston bruit fort au bout de 20mn (3 réponses )
Pour compléter cette panne j'ai constater les aillettes de la pompe de relevage Hs. Quand je met en route la pompe et les aillettes tournes pas. Serait-ce pas la pompe de relevage Hs ? — GuiGui 14 pts
Vous avez identifié le problème, à savoir la pompe de relevage.
Reste maintenant à savoir si la pompe est HS ou si le module de puissance n'envoie pas la commande.
Pour déterminer la cause, il est nécessaire d'avoir un multimètre et un minimum de connaissance en électricité.
/!\ LA PRISE DE MESURE COMPORTE UN RISQUE SÉRIEUX D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURE /!\ Ne le faites que si vous avez des connaissances en électricité, sinon confiez ce travail à un professionnel.
La mesure doit se faire machine branchée et en fonctionnement.
Mesurez la tension aux bornes de l'alimentation de la pompe. Si vous n'avez rien (0V), le module de puissance est HS, si la pompe est alimentée mais ne tourne pas, la pompe est HS. — Xababa81 2469 pts
Merci je tente cela dès demain ! — GuiGui 14 pts
Pourriez vous confirmer votre diag . Si votre sèche-linge vous indique que la bac est plein alors qu'il est vide, il s'agit plutot d'un problème de détection du niveau d'eau qui ne fonctionne plus .
la pompe n'est , a priori, pas la cause du problème
Vérifier le fonctionnement du détecteur de niveau d'eau
Stephane- Depan’tout
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonsoir
On as démonté et tout nettoyé donc comment tester le capteur ? (C'est ma première idée mais trouvez vous le capteur?)
quand je lance un circuit cour la pompe de relevage ne se lance pas même en forcant le capteur d'eau.
Expliquez moi svp ? — GuiGui 14 pts
La piece arrive aujourd'hui. Je vous dirais si jamais c'est réparé — GuiGui 14 pts
J'ai exactement le même problème avec exactement le même modèle de sèche-linge Ariston AQC9BF5T/Z1(FR), acheté aussi en 2012-2013.
Pourriez-vous m'indiquer ou se trouve le capteur d'eau en question?
J'aimerais savoir si c'était bien la cause du problème et si oui , votre problème à-t'il été réglé en changeant la pièce?
Merci par avance,
Bien cordialement. — MADMAX14 2 pts
Bonjour. Simple, cela se trouve derrière le sèche-linge et vous devez declipser le gros bloc blanc en plastique. Vous aurez accès a la pompe de relevage (petit moteur avec une hélice à son bout) si en démarrant votre sèche-linge l'hélice ne tourne pas vous pouvez changer la pièce. 100% de reussite pour ma part — GuiGui 14 pts
Bonjour, ça fait deux ans que mon sèche-linge AQCF 851 BU ne fonctionnait plus, un message me préconisant de vider le bac avant,qui était vide..
A l'arrière, j'ai finalement réussi à enlever le bloc plastique qui contient la pompe de relevage (bien sûr en cassant une languette), nettoyé le réservoir, soufflé dans les tuyaux, fait coulisser le boisseau du flotteur en polystyrène, et testé la pompe qui fonctionne.
J'ai mis du linge humide dans l'appareil avant de remonter le tout et apparemment ça fonctionne,mais jusqu'à quand ?
Existe t-il des tutos pour ce genre d'appareils ?
Merci de vos réponses. — Patchwork51 2 pts
J’ai le même problème de bac à eau plein alors que tout est vide.Jai déjà tout nettoyé regarder à l’arrière la pompe vérifier que l’hélice tourne du coup je sais plus quoi faire. — Sam 2 pts
