Fuite d'eau au 2ème remplissage de ma machine FAR L 1100
Marque : FAR
Modèle : FARL1100
Bonjour, j'ai une machine à laver FAR L 1100, achetée en 2003. je l'ai déjà réparé plusieurs fois grâce à ce site : pb de pièce coincée dans le filtre, changement de courroie.
Cette fois ci : la machine se mets en route, se rempli normalement à mi tambour. lave. vidange à mi parcours de lavage et là, se rep^mli sans s'arrété jusqu'à débordement par le tiroir de lessives. j'ai essayé plusieurs programmes : celui à 40° et celui à froid. pareil. c'est au remplissage qu'il n'y a visiblement plus de limite ! si vous pouvez m'aider; merci beaucoup pour votre attention.
- Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe (9 réponses )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Ma machine à laver FAR ne fonctionne plus correctement (1 réponse )
Bonsoir
Vérifier la chambre de compression et le pressostat. Il se peut qu' il y ait de la mousse accumulée dans le tuyau .
Il suffit de le débrancher en haut, de souffler fortement voir passer un petit fil (électrique) a l'interieur si possible
Stephane- Depan’tout
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
