Robinet de douche cassé
Question posée par Closvor 1 pt
Ma douche est composée de deux robinets, un d’eau chaud et un d’eau froide. En fermant le lors robinet lors de son ultime utilisation, j’ai senti que je « tournais dans le vide ».Mon robinet d’eau chaude n’a plus aucun contrôle sur l’arrivée d’eau et fait couler la douche en permanence. Je n’ai aucune notion de plomberie et la seule solution que j’ai trouver c’est coupé l’arrivée d’eau. Je souhaiterai donc savoir si il est possible de démonter et de tenter de resolidariser mon robinet avec le reste de la douche. Merci d’avance
Ensemble de la douche
Bonsoir deux solution, soulevez à l'aide d'un petit tournevis le disque noir en façade du bouton défectueux, en dessous vous devriez trouver une vis qu'il va falloir démonter pour retirer le bouton. Ensuite à l'aide d'une clé à molette, démontez la tête de robinet pour la sortir. Vous verrez alors son état et son type (à joint caoutchouc ou plus généralement à disques céramiques. Une fois la tête démontée, voyez dans un magasin de bricolage pour la remplacer.
Sinon vous pouvez remplacer tout le robinet en démontant les deux écrous à l'arrière du robinet entre le corps et les coupelles.
Toutes les opérations doivent bien entendue se faire avec l'eau coupée.
Cdlt
— omega7 43273 pts
