Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4
mon lave-vaisselle thomson eco premium full (2017) ( encastrer)affiche code erreur E4 ( dans notice il est indiqué que c'est du à un débordement ) je ne vois de l'eau nul part sauf sous le filtre qui a été nettoyé !!! quand je l'eteint et le rallume le code E4 reapparait et impossible de choisir un programme ! cependant il s'est remis en marche l'eau présente s'est evacuée mais toujours code affiché donc que faire svp?
Merci à tous
- Reparation lave vaisselle eco premium full Thomson: aucune fonction tactile (1 réponse )
- Lave vaisselle thomson TDW 60 WH code panne E 1, et il ne vidange pas. (3 réponses )
- Lave vaisselle THOMASON TDW 60 SILVEUR ERREUR E1 (8 réponses )
Bonsoir, si le problème persiste, l'appareil étant neuf, contactez le SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale de la panne.
Cordialement — omega7 43288 pts
Merci pour votre réponse mais j'aurais voulu trouver une solution car perte de temps de le ramenear au Sav et puis plusieurs jours sans lave-vaisselle.. — louys 12 pts
La moindre trace d'intervention risque fort d'annuler la garantie légale de deux ans.
— jchd 12261 pts — PRO
OK vous avez raison je les contacte.
Merci à vous et bonne journée — louys 12 pts
Proposition de Nino M 15 pts
Outils : tournevis, 2 colliers de serrage, tenaille
Solution : bonjour, j'ai eu un code E4 sur mon lave vaisselle THOMSON 14 couverts. la technique du basculement à marché quelques temps avant que l'appareil ne se mette definitivement en sécurité. j'ai demonté les 2 panneaux lateraux pour voir si fuite il y avait et d'ou elle venait. en enlevant le panneau gauche ou se trouve le bac de remplissage, a la base de celui ci il y a un tuyau en caoutchouc noir fixé par collier. celui ci est beaucoup trop court certainement pour des raisons d'economies du constructeur, et avec le temps il finit par se fendre . la fuite chez moi venait de la. j'ai donc enlevé ce morceau de tuyau et remis un neuf plus long et serré avec 2 colliers a chaque extremité du tuyau. depuis il marche nickel
Précautions : debrancher l'appareil, couper arrivée d'eau
