Réparer bouton réglage centrale vapeur laurastar lift plus ultimate
Marque : Laurastar
Modèle : Lift + ultimate
Question posée par Valerie 3 pts
Bonjour, j'ai fait tombé mon fer et le bouton de réglage de la température est sorti. Je me retrouve avec un circling et le bouton ma je n'arrive pas le remettre en place. J'ai besoin de votre aide. Merci d'avance
partie bouton
fer sur lequel le bouton et le clip doivent être placés
partie bouton + clip
Bonsoir sans photos et sans références complète de l'appareil il est clairement impossible de vous aider;
Cdlt
— omega7 43273 pts
Voici les photos du bouton et du clip qu'il faut remettre
— Valerie 3 pts
Bonjour, si ça vous intéresse toujours, La cause c’est que la partie inférieure du bouton est trop basse pour pouvoir enclipser la partie supérieure dessus.
La solution est qu’il faut soulever la partie inférieure du bouton qui est dans le fer pour pouvoir à nouveau positionner le circlips et accoupler le bouton de dessus sur la partie inférieure. Il faut dévisser l’arrière de la poignée, débrancher tuyau et fils électriques, Dévisser les deux vis arrière qui tiennent le capot en plastique noir, le soulever tout doucement et réussir à passer quelque chose de plat et large sous la partie inférieure du bouton, idéalement une spatule en fourche à deux branches. Je reconnais que c’est un peu délicat mais moi j’ai réussi à le faire pour le mien.
circlip en place
— Bernard P 2 pts
j'ai le même problème de bouton de réglage de la température.
Grace à l'explication plus haut j'ai pu déviser les vises, enlever l’arrière de la poignée etc., mais je n'arrive pas à soulever le capot en plastique noir. Il est bloqué et je n'ose pas forcer.
Comment le soulever ?
P.
— Pjot 3 pts
J’ai le même soucis que vous, j’ai dévissé la première vis à l’arrière de mon fer, coulissé ensuite la partie noire du fer, je suis arrivée aux fils électriques, j’ai enlevé les 2 petites vis qui tiennent les fils électriques ainsi que les 2 vis qui tiennent la partie rouge sur le socle noir, puis je n’arrive pas à faire plus pour atteindre le bouton noir. Comment enlever la partie rouge du fer afin d’atteindre la base du bouton noir?
Quelqu’un peut-il m’aider?
Merci d’avance
Sans titre
— Chloé 4 pts
Au final,
Faut oser passer 2 fourchettes de chaque coté du fer, sous la partie rouge en plastique pour soulever la partie inférieure du bouton (placer le bouton en bonne position avant de placer les fourchettes), replacer le petit clips en métal, puis appuyer fortement le bouton et tourner... Et ça tient étonnement!!
— Chloé 4 pts
