LV Bosh SGS55E - Probleme alimentation eau
Bonjour a tous,
J'ai une un problème avec mon LV BOSH SGS55E02FR acheté en 2009.
Je vais essayé d’être clair dans le descriptif , j'ai pris 4 vidéos qui pourrons aider.
Au lancement de n'importe quel programme :
Démarrage de la vidange --> OK
Début de remplissage puis arrêt de celui ci avec a coup ( coup de belier leger)
Répétition du problème , remplissage , arrêt, remplissage , arrêt... pendant 5 a 10mn c'est aléatoire.
Au bout d'un moment le remplissage se réalise correctement. en cours de programme, le problème peut réapparaitre et fini par passé.
Le cycle fini toujours par ce faire .
J'ai vérifie uniquement le filtre sur le tuyau d'alimentation, qui etait propre.
j'ai fait quelque essai sur les vidéos si cela peut aider sans vraiment comprendre d'ou cela pouvait venir.
https://youtu.be/I1ADBtzuKPc
https://youtu.be/Q_13sWwK2pQ
merci pour votre aide
Laurent
- Ecran deffectueux SGS55E : réparable ? (3 réponses )
- Panne lave vaisselle Bosch (1 réponse )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Probleme de remplissage d'eau Lave-vaisselle BOSH / vidange en continu (6 réponses )
Bonjour le problème provient fort probablement du système de mesure du niveau d'eau ou du débitmètre tout dépend comment est équipé votre LV. IL s’agirait à mon sens de la pièce 515 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGS55E02FRslash11+SGS55E02FR.11+SGS55E02FR11.htm
Ce qui me fait penser à cela c'est qu'il s'agit d'une pièce rotative qui conditionne l'admission d'eau,(enfin je crois) et donc si il bloque par moment, il ne commande l'électrovanne que par "a coups"...Voyez de ce côté là ou éventuellement de l'électrovanne que l'on aperçoit (fil blanc et marron de commande...Mesurez la tension à ses bornes. SI la tension est constante, alors le pb c'est l'électrovanne, si la tension varie en fonction des "chocs" alors c'est fort probablement l'électrovanne.
— omega7 43273 pts
Bonjour Omega7
"Mesurez la tension à ses bornes. SI la tension est constante, alors le pb c'est l'électrovanne, si la tension varie en fonction des "chocs" alors c'est fort probablement l'électrovanne."
Tension : constante --> électrovanne HS
Tension variable : Soit électrovanne soit débitmètre HS?
je teste ça merci
— MDF31 10 pts
tension : 50v entre les 2 bornes marron et blanche en continu. — MDF31 10 pts
La tension me semble étrange mais bon comme elle constante, je pencherais pour l'électrovanne....
Cordialement — omega7 43273 pts
Bon j'ai du prendre la mesure pas au bon endroit. j'ai démonté
electrovanne?
Sur la photo je pense que c'est l’électrovanne ( juste après le branchement du tuyau d'eau) puis le débimètre.
mesure 4 ohmmètres sur l’électrovanne...
le tension arrive de façon intermittente synchro avec les a coup d'eau
la tension ne devrait pas être constante pour pouvoir maintenir ouverte l’électrovanne?
SI la tension n'est pas constante c''est que le débitmètre envoie une information erratique et donc pose porblème...
Cdlt — omega7 43273 pts
Débitmètre changé mais toujours le même problème...
merci quand même de votre aide
Laurent — MDF31 10 pts
