Electrovanne lave vaisselle passante hors tension
Marque : Bosch
Question posée par Ritmo85S 1325 pts
le lave vaisselle de ma fille prend de l'eau en permanence même hors tension.
Le clapet de l'EV est marqué.
C'est une 2,5L/Mn en débit.
J'ai dans mes archives une EV machine à laver mais c'est une 7L/Mn.
Peut-elle faire l'affaire?
personne ne sait?
— Ritmo85S 1325 pts
Sur le papier pourquoi, pas remplissage plus rapide mais attention voir également sa puissance pour l’ouverture car la carte de pilotage n’ est Probablement pas dimensionnée pour votre électrovanne
— benitomeca 3730 pts
Bonjour benitomeca,
l'EV d'origine fait 3,86 Kohms
Celle du lave linge 3,75 Kohms
Je n'ai pas la puissance et si j'ai bien calculé, on aurait 0,59 Amp pour le LV et 0,58 Amp pour le LL
Ma peur c'est plutôt la réaction au remplissage.
En dernier recourt avant l'achat d'une neuve, je pensais, cela m'arrive, boucher les 2/3 du filtre d'entrée d'eau afin de limiter le débit.
Je n'ai pas fait l'essai.
— Ritmo85S 1325 pts
bjr, dans le doute débranchez les fil de électrovanne si celle ci reste ouverte la bobine est hs ou bloqué par un résidu de calcaire — DOM maeva 4323 pts
Bonjour et merci Michoko et DOM maeva pour vos réponses.
Je l'adapte aujourd'hui, c'est pas la même.
Celle d'origine a le caoutchouc du pointeau marqué, d'où la fuite permanente.
Un petit filet qui a le temps d'inonder la cuisine entre 2 lavages.
Chez moi pas de calcaire, une chance.
Je vous tiens informé.
Bon week-end
— Ritmo85S 1325 pts
Ritmo85S merci pour le retour c'est gentil "MAEVA" — DOM maeva 4323 pts
Petit coucou ensoleillé de Bretagne,
fais un lavage complet, pas de pb.
Merci encore à vous
Cordialement,
— Ritmo85S 1325 pts
https://www.youtube.com/watch?v=pBU7VvCYZIY — DOM maeva 4323 pts HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
