Panne Sèche-linge Electrolux EDH-97951-W s’arrête au bout de 30 Secondes
GeM
10 pts
Mon Sèche-linge Electrolux EDH-97951-W de 01-2013 tourne et s’arrête au bout de 30 secondes après le lancement.
Le compteur marque 0.00
Machine allumée, Quand j’appuie simultanément sur les touches "Départ" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche, j'ai le code E00.
Merci de votre aide
Gérard
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes Réparé (15 réponses )
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 s'arrete au bout de 1 minute (12 réponses )
Bonsoir mamigas,
Merci pour votre réponse.
Je viens de tester en mode minuterie sans linge dans le tambour, ça a fonctionné et je l'ai arrêté au bout de 4 minutes et l'afficheur montré le temps 20, 19, 18, 17....
Gérard — GeM 10 pts
Bonjour mamigas,
J'ai nettoyer le tour du tambour où le charbon avant touche, et j'ai nettoyé l'axe du tambour arrière et passé un coup d'aspirateur car il y avait de la poussière de charbon dedans le support.
Les charbons sont correct.
Par contre je n'ai pas sous la main une résistance de 220 à 680 Kilo ohms, j'essayerai d'en acheter une dans la semaine.
Quelle puissance et quelle Intensité faut-il pour la résistance?
J'ai fait un test en maintenant simultanément sur les touches "Départ" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche en 1er et ensuite en tournant le programmateur et j'ai le code C 7, mais pas systématiquement.
Cordialement,
Gérard — GeM 10 pts
Pour simuler une résistance dans cette utilisation, un doigt plus ou moins humecté suffit.
— jchd 12258 pts — PRO
Re,
Merci beaucoup, j'avance...:))
J'ai tout reconnecté, sans résistance.
Je viens de tester avec une serviette de plage bien trempée, elle s'est arrêtée au bout de 30 secondes et elle est repartie 7 secondes après. Je l'ai arrêté au bout de 7 minutes de fonctionnement.
Gérard
— GeM 10 pts
Désolé pour ce retour tardif, mais j'ai eu des problèmes dentaire très important et vraiment pas envi de touche ou de dépanner le SL.
Après les conseils de mamigas et jchd que j'ai eu au téléphone, j'ai testé les 3 résistances et pas de problème apparent sur celles ci.
J'ai bien bien nettoyé le tour du tambour ou plaque un balai flotteur avec un tendeur qui ressemble à une férrite et à l'arrière le charbon où il y avait de la poussière de charbon.
Je pense que le blocage à 30 secondes venait des mauvais contacts de la ferrite sur le tambour.
j'ai retenté une simulation avec une serviette bien mouillée et je l'ai laissé tourné pendant 20mn.
Ensuite j'ai mis une lessive entière et après 2 cycles de 1h50mm le linge est sortie encore bien humide malgré la position Synthétique très sec séchage Maxi, le linge au touché est à peine tempéré.
Un problème apparemment réglé et un autre problème est apparu.
Je suis preneur de conseils.
Merci beaucoup à mamigas et jchd.
Gérard — GeM 10 pts
