Réparer lave vinge bellavita LF 1206 BVT bruit enorme en pleine vitesse d'essorage
Marque : Bellavita
Modèle : LF 1206 BVT
Année : 2015
Question posée par Samothello 4 pts
Bonjour à tous, depuis quelques temps mon lave-linge Bellavita LF 1206 BVT acheté(e) en 2015 fait un bruit d'enfer. Ce bruit de claquement se produit en pleine vitesse a d'essorage. Je ne sais pas trop vers ou aller palier , amortisseur...
La en ce moment elle tourne et c'est un bruit de claquement clac clac clac ....
A l'arret en tournant le tambour a la main rien.
Je n'arrive pas a me souvenir exactement mais je suis sur qu'elle ne faisait pas ce bruit avant mon demenagement il y'a 1 an.. peut être une cause a effet?
Si vous pouvez m'aider ce serait super!!
Je vais lui ouvrir le ventre demain soir je pense....
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonsoir pour le transport la machine a probablement été bridée pour éviter les chocs sur la cuve et à la remise en service les brides n'ont peut-être pas été retirées....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Christopher 31 pts
Outils : aucun outil
Solution : je ne pense pas que ce soit les brides ^^ ces brides servent a BLOQUER le tambour ! donc le tambour ne tournerait pas du tout !
Précautions : aucun risques
Pas toujours...Les brides sont parfois externe à la cuve pour l'empêcher de bouger librement et venir cogner les parois de la machine.... C'est le cas sur certain modèle et dans ce cas là le tambour peut tourner librement dans la cuve.....
— omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de alex68 6 pts
Outils : sans outil
Solution : bjr j ai eux le meme probleme c est les vis de la pierre desserrer fait avec les vibration bouger la pierre et a force les vis casse
Précautions : aucun precaution
Bonjour effectivement alex a raison, c'est aussi un cause possible de bruit important si les poids en ciment de lest sont désolidarisés de la cuve... — omega7 43273 pts
Merci a vous pour votre aide le bruit venez bien du bloc de béton situé en face avant du lave-linge. Resserrage de 4 boulons et Premier essorage a 1200 tr nikel!!! — Samothello 4 pts
