Fonction micro onde HS Samsung
Marque : Samsung
Bonjour, mon micro onde multifonction Samsung .la fonction micro onde ne fonctionne plus. se met en route, plateau tourne mais ne chauffe pas!date de 3ans environ
SOUS CAPOT
SOUS CAPOT
FOUR MULTIFONCTION
MODELE SAMSUNG
Regardez sur les fils qui vont au magnétron il y a un fusible.
Un fer à souder est nécessaire pour le remplacer.
Merci.est ce dangeureux de le remplacer soi meme? —
Avant toute intervention, il faut débrancher le micro-onde.
Le remplacement nécessite juste d'avoir un fer à souder et de l'étain. Il faut bien sûr savoir se servir d'un fer à souder.
Ensuite il faut remplacer le fusible par un modèle de même calibre.
Une fois le fusible remplacé, il faut refermer ENTIEREMENT le micro-onde avant de faire un essai.
Merci.je vais cherché un fusible similaire. —
Je ne pense pas que le fusible se soude sur ce modele.voir sur la photo —
bonjour,
j ais testé le fusible.il est ok
donc le probleme vient d ailleurs mais d ou?
merci de votre aide
cdt
Delphine
Bonjour Delphine,
Si le fusible n'est pas en cause, il est probable que ce soit le condensateur qui a cette allure :
https://image.darty.com/darty?type=image&source=/market/2016/11/03/mkp_r5aQHCMhkb6b1Q.jpeg&width=345&height=230&quality=95
Bien vérifier que les connexions au niveau du condensateur soient intègres.
Cordialement, Patrick
ajout photo
y a t il un second fusible?
je ne le trouve pas!
merci
carte
carte
carte
carte
bonjour, la valeur inscrite sur multimetre réglé sur 200ohms est 00.9 pour magnétron
est ce la bonne valeur?
merci
Delphine
