Lave-linge Candy gow338d qui se rempli d eau sans cesse
Marque : Candy
Modèle : Gow338d
Question posée par Doune 1 pt
Quelques soit le programme, la machine se rempli d eau sans cesse, meme sur le programme essorage seul!
Quand je coupe l eau au robinet on entends l electrovanne qui continue à "fonctionner", pas de messages d erreur et le programme se continue sans problème. Juste
Démontée, rien d anormal: tuyau du pressostat nickel, pas de ohm-metre pour tester celui ci mais quand on souffle dedans on entends le clapet qui réponds , les electrovannes ne sont pas gripees.
L electrovanne qui ronronne sans cesse se coupe lorsque la sécurité d ouverture de porte se coupe aussi (2 min environ), même si la prise électrique est débranchée .
Elle n a que 3 ans et demi, elle est propre.
J ai pris des photos des pièces
Merci de votre aide
si vous avez acheter recement votre machine elle est peut etre munis des nouveau pressostat électronique il on la facheuse tendance a ce coincer en niveau haut si cest le cas il suffit de deconnecter le cable et le tuyau d'eau interne et de rebrancher le cablage lancer un cycle et l'eteindre rebrancher le tuyau et faire une vidange — destocklot03 36 pts
J'ai exactement le même soucis.
Avez-vous résolu le votre ? si, oui comment ?
Merci de votre retour.
Cordialement.
— thegones 2 pts
