Problème avec plaque de cuisson induction SMEG, les 4 feux en code erreur
Anonyme
J'ai un roblème avec ma plaque de cuisson induction SMEG, modèle SE2842D2, les 4 feux se mettent en code erreur et clignotent. après de multiples arrêts (je coupe l'arrivée de courant), cela finit par se régler, il faut environ 10 à 15 essais pour parvenir à la démarrer. Ensuite tout fonctionne parfaitement.
Cela se produit sur n'importe lequel des 4 feux.
Je ne comprends pas cette panne et ne trouve aucune information sur le web.
Quelqu'un aurait une idée de la source de ce problème ?
Merci d'avance.
Alain
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- J ai une plaque a induction SMEG qui a 5 ans le 3 ieme feu fonctionne mais il se coupe et dujoncte (1 réponse )
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Plaque induction SMEG SI 5633B (3 réponses )
- Plaque induction smeg 42016 fonctionne partiellement (7 réponses )
- Erreur F9 plaque induction SMEG SI3633B4 (3 réponses )
Merci mais je ne comprends pas si un condensateur défectueux, comment se fait-il qu'après quelques essais cela finit par fonctionner, quelle que soit la plaque ?
— Anonyme 3 pts
Ce type de dysfonctionnement est typique d'une dégradation de composants dans la partie alimentation basse tension. Ca peut être un ou des condensateurs ou bien aussi d'autres composants.
En tout cas c'est réparable sans devoir remplacer la carte à grand frais.
— jchd 12258 pts — PRO
