Lave-vaisselle valberg 15c39xvt ne demarre plus et les commande pour changer les programme ne fonctio
Marque : Valberg
Modèle : 15c39xvt
Question posée par fanouguns 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle valberg 15c39xvt quand je l allume et que je veus lancer un programe il me dis de rester appuyer 3 second pour changer le menu mais je ne peu pas changer les menu avec les fleche haut et bas merci de votre aide
Bonjour fort probablement un problème de faux contacts liés à l'a présence d'humidité générée par le lavage...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour j'ai exactement le même problème sur le même modèle cela fait 1 ans que je l'ai et impossible de faire quoi qu ce soit. — Pierre G 2 pts
Bonjour suivez mes conseils et démontez le bandeau de commande pour accéder au bouton et les sécher au sèche cheveux et éventuellement utilisez un désoxydant type WD40 sur les boutons.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Même problème pour moi. Merci omega7 pour ta proposition de solution....j'ai essayé de démonter le bandeau mais je n'arrive pas à avoir accès aux boutons...j'ai peur de les casser. — Vanessa M 2 pts
Je possède un Lave-vaisselle Valberg 15c39xvt et j'ai eu ce dimanche exactement la même panne citée ci-dessus:
Impossible de faire défiler les programmes avec les flèches Haut et Bas
AVANT TOUTE INTERNENTION, BIEN DEBRANCHER LE LAVE-VAISELLE
J' ai donc appliqué les explications et conseils de OMEGA 7 (post qui date de 2018)
1- Ouvrir complètement la porte du lave-vaisselle
2 Dévisser à l'aide d'un tourne vis cruciforme les 4 vis (important uniquement ces ' vis) afin de pouvoir enlever le bandeau de commande
3- repérer à droite la fiche électrique qui a un mauvais contacte et bien la ré enfoncer dans sa prise et mettre un peu de WD40
4- Avant de remonter le bloc, rebrancher le lave-vaisselle et faire l'essai
5- Normalement et dans mon cas, la panne à été réparer
6- Vous n'aurez plus qu'à remonter le bloc prise
Durée de la réparation Max 30mn
— Pierre T 3 pts
