Problème lave-vaisselle Valberg 12C45NV
Marque : Valberg
Modèle : 12C45NV
Anonyme
Bonjour, BONJOUR j'ai un lave-vaisselle Valberg 12C45NV il démarre correctement, prend un peu l'eau puis il s'arrête et le voyant départ/pause clignote, j'ai vérifié l'électrovanne en statique la bobine fait 3.5 khoms
merci de m'aider à trouver l'origine del a panne
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
Proposition de paul08 2 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour, apparemment une panne similaire pour moi. L'electrovanne marche. J ai démonté le coté gauche le repartiteur qui recoit l'eau etait bouché. maintenant l'eau entre dans la cuve et le blocage se produit apres quelques secondes avec le code F1. J'en suis la et attend les eventuelles reponses. Peut etre probleme avec l e moteur de pompe d'entrainement de l'élice de lavage.... à suivre et bon courage. Si vous en savez plus de votre coté merci de m'en informer;
paul
Précautions : couper le courant!
bonjour à tout le monde,
Sans titre
je viens ici partager ma petite experience si cela peut etre utile à certain profane !!
Mon lave vaisselle VALBERG 12C47SSC, acheté en Fevrier 2016 (3ans et demi), prenait l'eau et vidangeait correctement mais plus rien au debut du" cycle de lavage" par contre un bruit inquietant se faisait entendre !!!
Apres démontage de la pompe de cyclage, quel n'a pas été ma surprise de découvrir la vis de l'ailette plastique de l'axe qui se baladait.
Apres avoir revisser la vis en y joignant un peu de pate epoxy, avoir commandé un joint à 17e chez Adepem, et changé 2 colliers des durites, le lave vaisselle
chante à nouveau !!!!
voila mes amis, et bon courage à tous
