Ampli NAD C320 impossible à démarrer
Marque : NAD
Modèle : C320
Année : 2000
Question posée par Yann 7 pts
un problème sur un ampli ampli NAD C320, qui a environ 20 ans, mais qui a toujours très bien fonctionné.
Depuis quelques mois, j'observais une attente de 1 à 2 minutes entre la mise en route (avec sélection possible des entrées via voyants verts allumés) et l'arrivée du son, avec un "clic" bruyant.
Aujourd'hui, l'ampli refuse totalement de démarrer : voyants de sélection éteints, seul le voyant rouge d'alimentation on/off s'allume.
On m'a parlé d'un possible sur les condensateurs de l'alimentation : merci de votre avis sur le diagnostic et la réparation à prévoir.
Carte alimentation avec des marques brunes (liquide ayant coulé ?)
Oui ca ressemble clairement à une panne au niveau de l'alim.
Par contre je crois moyennement aux problèmes des gros condo les 2 X 15000uF qui sont rarement la cause . Je vous joint le schéma .
Avec ca vous devriez pouvoir vous depanner si vous avez qqs connaissances en électronique
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez votre ampli
Vous pouvez également me l'amener à mon domicile (j'habite dans le 78 à St Quentin/Yvelines )
Bonsoir
Effectivement il se peut que les 2 gros condo de filtrage de l'alim soient HS.
Je viens de réparer celui de Yann . Dans son cas il y avait d'autres problèmes , 2 résistances qui ont fait fusible + les résistances de ballast des MOSFET qui sont un peu sous dimensionnées et chauffe au point de faire fondre les soudures encore à l'etain/plomb (non Rohs) Bref une bonne revision s'impose certainement
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez votre ampli.
Vous pouvez également me l'apporter à mon domicile si vous habitez en région parisienne
un message pour confirmer que la réparation a été très efficace :
une alimentation remise à neuf et la sensation d'un son retrouvé.
Encore un grand merci à Stéphane.
— Yann 7 pts
Merci Yann pour vos commentaires !
Ca fait toujours plaisir .....
Merci à vous deux pour vos réponses,
Je n'ai pas pu tenir sans ampli : j'en ai racheté un (avec un bon techno de 14ans) en qualité son pas sûr d'avoir gagné grand-chose (ni perdu du reste) mais en terme de fonctionnalité... mazette.
Toujours est-il que je compte quand même réparer mon fidèle NAD.
J'habite Draguignan - pas simple - mais me déplace parfois en région parisienne.
Stéphane, je te contacte directement par mail.
Yann, merci bcp pour ton témoignage - c'est sympa et "rassurant".
A très bientôt,
— Bastien_83 4 pts
