Lave-linge Hotpoint Ariston ARXXF1451FR
Marque : Hotpoint Ariston
Bonjour, le tambour de ma machine à laver ne tourne plus, le cycle se déroule "normalement" sauf que ne ne tourne plus du tout... la courroie est ok, du coup j'ai lancer un cycle et en même temps j'ai tourné manuellement la poulie au bout de quelques tours ma machine à redémarrer et le cycle s'est terminé. J'ai été voir sur quelques forums et apparemment ce serait le condensateur moteur. Je l'ai donc démonté, mais impossible de savoir qu'elle type de moteur il s'agit ( asynchrone, courant continu, universel)???pouvez vous m'aider ( j'ai le modèle exacte si s peux aider) et il y a 7 branchements (dur de trouver le net a quoi les fils correspond)!!! Est ce que la panne peux venir d'ailleurs??
Merci d'avance
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Eau qui arrive pas sur machine a laver Ariston hotpoint Réparé (4 réponses )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Pas d'eau lave-linge hopoint (14 réponses )
Bonjour, je pencherais plus pour un un universel avec charbons...
Moteur ARXXF1451FR
Moteur ARXXF1451FR
Moteur ARXXF1451FR
Moteur ARXXF1451FR
Voici quelques photos
Bien sûr il a fallu que mon multimètre rende l'âme pendant que je prenais la mesure — camille_kam 7 pts
Charbons
Charbons
Oui en effet pas communmais c'était un vieux de la vieille une récup' et la pile est neuve... au final j'ai été acheté une clé a pipe (5,5) et pas besoin de mesurer (voir photo), j'ai donc été chercher des balais de charbons avec ref exacte de la machine à laver les charbons ne corresponde pas du tout (photo) même en pièce d'origine ce sont les mêmes charbons... je ne sais pas quel charbons exactement je dois prendre? Y'a t'il une référence inscrite la pièce qui pourrait m'aider?
Bonjour ,j ai le même moteur ,et je cherche la grande vitesse pour en faire une meule , sais le même que sur les photos et je cherche comment le branché en direct sur les bonnes couleurs de fils ,si possible avoir un schéma ou relié les couleurs ,merci de votre aide
Sans titre
Sans titre
