Lave-linge FAR L0710 fait tout disjoncter
Marque : FAR
Modèle : L0710
Question posée par polo 3 pts
Bonjour, hier,en voulant faire une lessive,dès que j'ai appuyé sur le bouton marche,tout a disjoncté!
Jusqu'à maintenant,je n'ai jamais eu de problème;elle doit avoir 6 ou 7 ans!
Il s'agit de la marque FAR,modèle L0710,type YO1052CA3
Y-aurait-il une âme charitable pour me conseiller?
Par avance,merci.
Proposition de Brieuc 4 pts
Outils : tournevis....
Solution : Bonjour. Votre machine est en court circuit. je pense que c'est soit la résistance soit le moteur. Moi J'aurai commencé par débrancher la résistance et remettre sous tension. Si ça disjoncte encore, rebrancher la résistance et débrancher le moteur. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, il ne reste plus que la carte de commande.
Précautions : Avant toute intervention pensez à débrancher la machine puis à isoler les fils débranchés.
C'est la résistance! — polo 3 pts
