Voyant rouge clé allumé sur machine à laver Hotpoint Ariston Aqualtis AQGL 129.FR
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : Aqualtis AQGL 129.FR
Question posée par SOELYA 3 pts
J'ai du remettre en place le ressort coté tambour de la machine à laver qui a sauté suite à un lavage et qui m'a valu une petite inondation.
J'ai réussi à le remettre en place mais j'ai par accident mal remis la durite qui prend la lessive qui a crée une fuite et que j'ai replacé
Sauf que depuis,j'ai le voyant rouge clé allumé sur ma machine à laver même quand elle est éteinte.
Si je débranche électriquement la machine le voyant disparait ce qui est normal mais se rallume aussitôt dès que je la rebranche
En ouvrant le capot, j'ai débranché le circuit pour tester si le voyant clé disparait et toujours pareil il reste constamment allumé
J'ai la porte la porte du tambour qui se bloque mais je peux l'ouvrir manuellement par le bas de la machine
Actuellement je teste un cycle complet pour vérifier si le voyant va disparaitre
Est ce que vous avez une idée sur ce que ça peut être comme problème
Merci à tous et bonne journée
Lave linge
c'est très certainement un problème de porte, elle doit ouvrir et fermer normalement donc: avez vous bien replacé la manchette?
— jina 5751 pts
