Centrale vapeur calor GV8960
Marque : Calor
Modèle : GV8960
Année : 2015
Question posée par jeremy02 6 pts
J'ai un souci avec une centrale vapeur calor GV8960.
J'ai cherché une réponse mais je n'ai pas trouvé de sujet similaire.
De l'eau sort par la soupape de sécurité au niveau de l'électrovanne.
J'ai testé le thermostat, le thermofusible et la résistance en continuité comme indiqué sur certaine vidéo.
Tout semble correct.
Du coup, je ne sais pas si je dois changer l'électrovanne, la résistance ou la chaudière complète ?
Voir le tableau de commandes.
J’ai donc commandé une électrovanne et il n’y a pas de changement.
La vapeur sort rapidement par la soupape.
J'ai l'impression que la centrale monte vite en température et qu'elle chauffe trop.
Que me conseillez-vous de changer maintenant ?
Devant le coût d’une centrale, j’aimerais bien la réparer.
Jérémy
J’ai commandé la chaudière, je verrais bien.
J'ai changé la chaudière et ça fait toujours pareil.
Une idée ?
— jeremy02 6 pts
J'ai finalement changé le bloc de commande est ça fonctionne. — jeremy02 6 pts
