Lave-vaisselle combiné ne vidange pas - Rosiere TRV60RB
Marque : Rosières
Modèle : TRV60RB
Question posée par DanielD 3 pts
Mon combiné plaque, four, Rosière modèle TRV60RB ne vidange plus.
La machine s'est arrêté pendant un programme avec des bips et les 4 leds qui clignotaient.
J'ai ouvert et vu que de l'eau était présente au fond et n'avait pas été évacuée.
J'ai fermé donc la porte ne constatant rien d'anormale a priori, et la mon disjoncteur a sauté.
Je vide le lave-vaisselle (vaisselle qui était sale donc le cycle n’était pas fini) éponge le fond d'eau et teste a nouveau machine a vide.
Pareil, l'eau coule jusqu’à remplir le fond de ma machine et fait sauter le tableau.
J'ai nettoyé le filtre, rien de bien gros présent, puis j’ai démonté la pompe d’évacuation, je l'ai nettoyé, remonté, même résultat. J'entends un début de vidange parfois puis plus rien.
Je suis reste appuyé sur le bouton programme 5sec, les 4 leds clignotaient, un début de vidange commence puis rien. J'ai démonté de nouveau mon monteur de vidange, testé en direct sur le courant,
parfois il tourne parfaitement parfois non et fait du surplace.
Content d'avoir a priori trouvé la panne, je commande un nouveau moteur.
Une fois reçu, j'ai remonté le tout, et même constat, aucune vidange en début de cycle...
Mes soupçons se portent maintenant sur la détection d'eau en début de cycle, il se rempli puis ne voit pas qu'il est déjà plein d'eau. Et d'un autre coté il me semble que la machine doit des le debut lancer un cycle de vidange avant de se remplir, chose qu'elle ne fait pas.
Qu'en pensez vous ?
Avez-vous trouvé une solution a ce problème. Je rencontre exactement le même.
Le lave vaisselle se rempli d'eau puis s'arrête et bip. La vidange ne se declenche pas en laissant appuyer 5sec ni en redemarrant un autre cycle.
J'ai essayé de changer le module de commande du lv mais sans succès (ca avait deja résolu d'autres pb par le passé)
Marc
— Marc 2 pts
La solution mon problème a été de faire intervenir un réparateur car impossible de trouver par moi même. Il a debranché par le dessous la resistance, et la machine s'est mise en marche normalement. Ma résistance était enfaîte rouillé a certains endroits, et causait un problème électrique. Une fois rebranche, retour a la case départ.
J'ai donc commande en ligne une nouvelle résistance, et depuis plus aucun souci
(attention certaines vis sont assez penible d’accès pour le démontage et remontage)
Bon courage
— DanielD 3 pts
Bonjour, jai le même problème depuis peu, j'aimerais savoir de quel résistance parle tu presicement, à tu la référence pour que je puisse en commander et faire le test ? — Bob 2 pts
