Bouton chaine hifi Denon enfoncé
Marque : Denon
Modèle : RCD-M38
Question posée par Béné 1 pt
Le bouton "on" pour allumer ma chaine hifi Denon rcd-m38 s'est enfoncé et on ne peut plus l'allumer.
Merci de votre aide.
Bouton on enfoncé
La seule solution est de démonter pour analyser ce que s'est passé puis réparer ( remplacement du bouton, switch ...)
— benitomeca 3730 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Xavier LOSSOUARN 4 pts
Outils : tournevis de plusieurs dimensions
Solution : Bonsoir,
J'ai eu exactement le même probleme que toi sur la même mini-chaine.
Je n'ai pas pu réparer correctement mais ma chaine fonctionne.
Voila ce que j'ai fait :
J'ai démonté le carter noir puis la facade.
La facade a été délicate à démonter.
J'ai ensuite hoté le bouton switch purement et simplement.
Pour allumer la chaine, je me sers de la mine d'un crayon et appui directement sur la carte électronique placée derrière le switch défoncé que je viens d'enlever.
Cela fonctionne sans problème mais ce n'est pas beau. Il y a un trou sur la facade.J'espère t'avoir aidé.
Précautions : débrancher la chaine .
