Lave-vaisselle wirhlpoll qui ne lave plus
Marque : Whirlpool
Question posée par anfray 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle wirhlpool ne lave plus : le remplissage se fait, les vidanges également, le casier produit s'ouvre, le séchage fonctionne mais ....la vaisselle est telle que lorsque que je l'ai mise!!
Un problème de palles??? Merci de m'aider!
Commencez par vérifier l'état des bras rotatifs. ils doivent pouvoir tourner librement.
Ensuite il faut vérifier que la pression d'eau soit suffisante (plus compliqué à contrôler porte fermée).
Petite astuce trouvée sur le net pour nettoyer un lave-vaisselle:
"Pour détartrer votre lave-vaisselle au vinaigre blanc, remplissez de vinaigre blanc le compartiment réservé au produit vaisselle et lancez un programme court de lavage. Pour une efficacité renforcée, faites chauffer votre vinaigre au préalable et ajoutez-y 1 kg de sel fin."
— Xababa81 2469 pts
