Réparer la gachette en cuivre fissurée de ma lance sur mon nettoyeur haute pression Greencut
Marque : Greencut
Modèle : Jet 3200 psi
Bonjour, la pièce en cuivre de mon nettoyeur haute pression de marque Greencut jet 3200 PSI est fissurée (dû au gel certainement) . Comment la réparer ? les pâtes à malaxer sont elles valables sachant que 2 fissures sur environ 2cm des 2 cotés du filetage d'arrivée sont bien ouvertes. Si toutefois une adresse ou un site de pièce détachées existe pour mon modèle je suis preneur car je n'ai rien trouvé sur le net (Ils vendent mais c'est tout). Mon modèle à 2 ans 1/2 et donc plus sous garantie.
Merci d'avance pour vos conseils
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Remplacer Huile pour nettoyeur haute pression Parkside (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
- Réparer nettoyeur haute pression (5 réponses )
- LAVOR haute pression FKX1321 (0 réponse )
Bonjour la réparation est illusoire compte tenu de la pression, je pense que la seule solution est de vous adresser au vendeur qui doit pouvoir vous fournir une lance de remplacement.
Cdlt — omega7 43273 pts
