Comment changer une courroie sur un scarificateur florabest.
Marque : Lidl
Modèle : Scarificateur florabest turbo
Question posée par Jlf 5 pts
Bonjour, le moteur électrique fonctionne bien mais les lames ne tournent plus. Je pense que c'est lié à un choc sur un cailloux. Ce scarificateur acheté d'occasion à un particulier l'année passée, il a plus de 2 ans. Je n'ai pas trouvé de site ou de schéma pour savoir comment remplacer cette courroie. Je vous joins une photo
Vur du dessous, faut il dévisser à gauche ?
peut être que ce site pourrait vous donner la solution:
http://sav03.fr/boutique/252-florabest
— jina 5751 pts
J'ai pu contacter le technicien du site sav03 qui m'a bien aidé à accéder à la courroie qui est actuellement en rupture de stock. Il me reste à démonter la patte de fixation, j'attends d'avoir la courroie pour le faire. Il y avait un sujet bloquant sur ce point signalé sur votre site : rivet ne pouvant pas être enlevé.
Ci joint la patte de fixation avec les deux "vis" ou rivets
— Jlf 5 pts
Bonsoir quand vous aurez la solution veuillez la mettre avec le schéma je ne sais pas où elle se trouve merci — Nana 3 pts
Bonsoir, comment avez-vous démonté la patte de fixation afin de remettre une courroie ? — lelynx 5 pts
avez vous trouvé une solution ? comment accédez à la courroie ? faut-il dévisser les deux vis en dessous ?
Merci de me donner tout renseignement utile ca je ne parviens pas à sortir le bloc moteur.
— webs57 15 pts
J'ai dévissé les 6 vis du carter pvc au dessus mais impossible de débloquer ce carter. J'entrevoie la courroie qui est déraillée entre les quelques millimètres mais ne peut y accéder. Y a t'il d'autres vis cachées ?
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa.
Cordialement,
— webs57 15 pts
Proposition de webs57 15 pts
Outils : tournevis
Solution : J'ai finalement fini par trouver moi-même la solution. Une étiquette de sécurité pour la manutention dans les escaliers cachait la dernière vis pour pouvoir sortir le bloc. Ah les malins ! quelle idée de coller cette étiquette jaune à cet endroit. Si cela peu aider quelqu'un..
Précautions : décoller les étiquettes qui ne servent à rien
