Mon lave-vaisselle Fegor lave à froid ,la résistance est bonne,je ne sais pas pourquoi le chaudémarr
Marque : Fagor
Modèle : LFF310w
Question posée par André 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle modèle LFF310w fonctionne jusqu'au voyant Fin mais le chauffage ne fonctionne pas j'ai testé la résistance elle chauffe hors du circuit machine
Bonjour donc il faut se pencher sur la partie commande et notamment le relais qui commande la résistance...
Cdlt
— omega7 43288 pts
