Lave-linge Whirlpool qui ne s'ouvre plus ...message FdL
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 8785 GG
Année : 2016
Question posée par nano 12 pts
Bonjour, A la fin de son cycle mon lave linge Whirlpool AWE 8785 GG de 2 ans et 10 jours ne s'ouvre plus et indique le message d'erreur F'dL. Quelqu'un peut il me donner la solution minimum c 'est à dire de pouvoir l'ouvrir; d'avance un grand merci
moi je ferais une tentative de prise en charge par votre vendeur, à 10 jours près il peut peu ^être faire un geste commercial
autrement voici la panne:
Code panne FdU: Défaut de déverrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, connectique, et mécanisme de fermeture. Valeur des deux enroulements entre les bornes 1 et 3: 320 ohms.
Code panne FdL: Défaut de verrouillage de porte. Vérifier points Fdu.
— jina 5751 pts
avez-vous débranché votre fil électrique de la machine de la prise de votre mur
si non faites le et au bout de quelques minutes essayez d'ouvrir votre top
— jina 5751 pts
Bonjour Jina et merci de votre réponse,
J'ai débranché, attendu , rebranché plusieurs fois ...fait des courts cycles de lavages
, des essorages et meme apres la pose d'une nuit pas possible d'ouvrir ....jusqu'à ce que mon mari tape un bon coup sur le devant et sous la gachette d'ouverture du lave-linge ( veridique) celui ci à bien voulu s'ouvrir . J'ai de nouveau fait un lessive ...pas de probleme pour l'ouvrir...peut etre jusqu'a la prochaine fois☺.
— nano 12 pts
cela ne recommencera peut être pas si vous aviez posé quelque chose de lourd qui aurait pu déformer le couvercle mais si c'est l'électronique ou la fermeture?? un hublot est plus facile en cas de problème
croisons les doigts
— jina 5751 pts
