Lave-linge electrolux EWF1272 BC ne demarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1272BC
Année : 2015
Question posée par rousset 7 pts
Bonjour, après avoir appuyé sur la touche départ la serrure se bloque mais la machine ne démarre pas ,j'ai changé la serrure ,problème reste ,le code panne 42 (en appuyant sur les touches départ et celle de gauche) merci de me communiquer la marche à suivre ref machine electrolux WF1272BC typ FLP5423E1 n°9149 111 04-00
Si le remplacement de la serrure électrique a bien été faite (par du neuf et non de l'occas) et que la porte se verouille bien, j'ai bien peur que cela vienne du module électronique
— fab57fr 184 pts
je ne sais comment initialiser la machine ??? — rousset 7 pts
Ce code indique la détection d'un défaut du verrou de porte ou de la circuiterie associée.
Si vous êtes sûr que le verrou remplacé est le bon modèle, c'est en effet au niveau de la carte que se situe le problème.
La porte se ferme, mais se verrouille-t-elle ?
Pourquoi avez-vous remplacé ce verrou ? L'ancien était-il en court-circuit et avait donc grillé ?
— jchd 12252 pts — PRO
oui la porte se verrouille je pensais que le contact était pas bon je l'ai remplacé par un neuf (50€) le problème reste le même — rousset 7 pts
Voir coté carte alors, le circuit qui doit reconnaître le signal du verrou fermé doit être mort — fab57fr 184 pts
je viens de regarder la carte de cde les circuits sont complexes .Je ne vois rien de flagrant.Echange de la carte 190€
MERCI A VOUS DE VOUS ETRE PENCHE SUR MON SOUCI
— rousset 7 pts
