Sèche-linge faure lindo 100
Marque : Faure
J’ai un problème avec mon sèche-linge celui-ci souffle du froid .
En effet aujourd’hui je l’ai mis en marche et après une dizaine de minutes celui-ci sonne le bouton clignote orange.
Je me suis dit que j’avais peut-être charger la machine j’ai donc vider mais même vide celle-ci ne chauffe pas . Le sèche-linge est utilisé occasionnel mais ces derniers jours je l’es pas mal solicite.
J’ai essayé d’appuyer sur le bouton Play et le bouton qui était au-dessus mais celui-ci clignote plus 150 fois rouge.
Le modele est : FDP7200PS type : TC09H55HW. Acheter en 2015.
Merci de m’expliquer les demarche a suivre car je suis une novice.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Sèche-linge lindo 100 fdp7200ps 3 bips à l'allumage (5 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
- Panne sèche-linge Faure (4 réponses )
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart/Pause" (▷║) et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche (⍔). Au bout de quelques secondes, le code défaut est indiqué par X clignotements de la LED rouge de la touche Départ, puis Y clignotements de la LED orange de cette même touche.
Dites-nous ce que valent X et Y, dans cet ordre.
Vous devrez peut-être essayer plusieurs fois avant de réussir, ces touches tactiles sont parfois farceuses.
— jchd 12268 pts — PRO
Bonjour je reviens vers vous plus d’un an après j’ai testé la méthode que vous m’avez dit et le Le bouton clignote rouge plus 250 fois je n’ai donc ni Valeur c ni y j’ai donc enlevé la résistance je l’est tester au ohmetre nikel j’ai tester le thermostat qui ets coller dessu il y a bien une continuiter et jai tester la sonde de temperature qui m’affiche bien une valeur que tester de plus pour achter les pieces necessaire
Merci par avance — Merza B 2 pts
Après avoir remonté toutes les pièces j’ai essayé mon sèche-linge celui-ci ne marche pas en mode coton et synthétique il ne chauffe pas mais il chauffe très bien en minuterie 30 quel peut-être le problème ? Merci par avance — Merza 3 pts
