Sèche-linge faure lindo 100 ne chauffe plus.
Marque : Faure
Modèle : LINDO 100
Année : 2015
Question posée par magoryn 4 pts
Notre sèche linge lindo 100 tourne mais ne chauffe plus. Le numéro du produit est le FDP 7202PZ. J'ai fait le test diag. J'ai 6 rouges, 3 jaunes. Si quelqu'un à une info sur le résultat de ce diag je suis preneur.
Ce code indique soit que la résistance est grillée (ou déconnectée), soit que le relai de chauffe est HS, chose plus probable.
— jchd 12252 pts — PRO
Je suis un débutant. Ou se trouve le relais de chauffe ? Sur le bloc resistance ou ailleurs dans le sèche-linge. J'ai démonté le sèche-linge pour vérifier les connectiques de la resistance mais tout était ok. J'ai pas fait de test au ohmmètre. — magoryn 4 pts
Il serait quand même utile de tester le tunnel chauffant à l'ohmmètre.
Le relai pilotant cette résistance se trouve sur la carte de puissance.
Bonjour code defaut 11 rouge 3 orange avez vous une idée merci — Chris 2 pts
