Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ?
Marque : Brandt
Modèle : Malice AA
Vieenroses
7 pts
Le bouton de marche /arrêt de ma machine à laver est cassé, comment procéder pour le remplacer ? Merci pour votre aide, elle fonctionne encore très bien après 25 ans.
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Conseil pour le dépannage d'un lave linge BRANDT MALICE AA 5 Kg Modèle SESAM' Ecocontrol (2 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
- Cuve lave-linge brand malice aa Réparé (7 réponses )
Bonjour sans la référence il est impossible de vous aider.
Cordialement — omega7 43273 pts
Bonjour, il s agit du lave-linge brandt malice AA. Je ne vois pas d autre référence, sinon où puis je la trouver ? — Vieenroses 7 pts
Bonjour soit à l'arrière sur une petite plaque ou étiquette, soit au niveau du hublot si il s'agit d'un modèle à hublot soit sur la trappe du tambour si il s'agit d'un modèle à chargement par le dessus.
Cdlt — omega7 43273 pts
Alors c est wtc 1283 f — Vieenroses 7 pts
Bonsoir il faudra démonter les côtés de la machine pour démonter le bandeau de commande par en dessous et désolidariser la carte électronique pour remplacer le bouton endommagé. Prenez des photos au fur et à mesure pour ne rien mélanger au remontage. La vue éclatée de votre machine est dispo ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WTC1283F-DslashD+WTC1283F.D.D+WTC1283FDD.htm
Ainsi que la pièce détachée (à vous de voir pour la bonne référence)
Merci d avoir répondu. Je vais m y coller aujourd'hui. — Vieenroses 7 pts
