Rèparer lave-linge Candy smart CTDF 1406 qui vidange toujours.
Marque : Candy
Modèle : smart CTDF 1406
Question posée par DEFIVES 8 pts
Bonjour, Voilà mon soucis, j' avais une erreur E02.
Donc j' ai débranché le pressostat,soufflé dans le tuyau et soufflé dans le pressostat.
Maintenant plus d' erreur. Mais je remarque que pendant le programme la machine rejette toujours de l' eau sur son évacuation.
Le pressostat à quartes bornes mais le câble raccordè dessus n' en présente que trois.
Avez vous une idée svp. Merci d' avance. Cordialement.
Déjà je vous remercie pour votre réponse rapide.Je vais vérifier le contact du pressostat.
Comme je vous est dis il n' y que trois borne d' utilisé sur les quatre présentes sur le pressostat. Je vais vérifier aussi qu'il n' y aurait pas un fil qui se balade. J' ai suivis le petit tuyau du pressostat et j' arrive sur une durite en plastique blanche sur laquelle est raccordé une durite en caoutchouc. Elle pat d' un coté au bas de ma cuve et de l' autre à la pompe. Tout est nickel à l' intérieur même la pompe est nickel.
Je vais vérifier aussi quand je mets en route le programme si la pompe tourne en permanence mais je ne crois pas.
Merci encore pour votre réponse. Bien cordialement.
— DEFIVES 8 pts
Merci pour la réponse. Quand la pompe tourne ça débite beaucoup plus fort. Pour tester le pressostat, je dirais en ohmmètres pour tester la bobine et en mesure de continuité pour le contact oui.
Je reprends mes recherches demain. Merci encore et agréable soirée a vous.
Cordialement.
— DEFIVES 8 pts
Bonjour, alors pressostat trois bornes.Borne 16 et 11 215volts n dèbute de cycle.
Bornes 11 et 14 contact je dirais cuve pleine car quand je le schunt la machine ne tire plus d' eau.
Aucune valeur en ohmètre sur aucune des bornes.
Je confirme que la pompe ne tourne pas mais que l' eau repasse par la vidange et ne remplit pas la cuve.
Par contre en programme vidange elle se dèclanche bien mais comme il n' y as pas d' eau dans la cuve pas très longtemps.
— DEFIVES 8 pts
