Lave linge Haier hw70-1401-f1 / eau qui ne chauffe plus
Marque : Haier
Modèle : hw70-1401-f1
Année : 2012
Question posée par lagrande 1 pt
Nous nous sommes rendus compte après lavage à cycle 60 et 90 que le linge ne sortait pas propre. On a donc pensé à un problème d'eau qui ne chauffait pas et lors d'un test lavage 15' à 30°, l'eau de vidange est sortie froide.
On a testé la résistance et elle fonctionne.
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
Merci par avance !
Bonsoir comment avez-vous testé la résistance ? Avez vous mesuré la tensions aux bornes de celle-ci ? Si il y a une tension alors la résistance est probablement HS, si il n'y a pas de tension alors le problème provient probablement du relais de commande sur la carte électronique ou bien d'une éventuelle sécurité thermique à proximité de la résistance, ou bien encore la sonde de thermostat qui ne détecte plus la température et donc ne permet pas l'enclenchement de l'alimentation;
Cdlt
— omega7 43288 pts
