Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus du tout
Marque : Bosch
Modèle : Bosch SGV 46 MO 3 EP
Année : 2011
Question posée par ojieur 8 pts
En rentrant de vacances, je me suis rendu compte que mon lave-vaisselle (que j'avais lancé avant de partir) ne s'allume plus du tout !
Il s'agit d'un modèle complètement intégré, avec les boutons sur le dessus (on allume, on programme, et c'est en fermant la porte que la machine se met en marche).
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, il y a parfois un petit "clac" à l'intérieur de l'appareil, mais rien de plus.
Je n'arrive pas à savoir s'il s'agit plutôt d'un problème électronique ou mécanique.
J'ai tiré le lave vaisselle pour tester la prise : pas de problème à ce niveau.
Les cables en façade ne semblent pas sectionnés.
Avant de me lancer dans des essais plus poussés, j'aimerais savoir si un problème mécanique peut causer l'absence totale d'allumage. Dans ce cas, je tirerai complètement le lave-vaisselle et démonterai par le dessous pour voir si la pompe et les autres parties sont défectueuses (elles n'avaient jamais donné signe de faiblesse auparavant)
S'il faut pencher davantage pour un problème électronique, j'essaierai de démonter le panneau pour accéder à l'interrupteur et aux circuits (ce que je n'ai pas encore réussi à faire). J'ai déjà essayé, mais je peine à voir comment m'y prendre pour accéder à la carte et à l'interrupteur.
Merci beaucoup pour votre aide, j'espère que quelque chose sera possible...
Votre appareil est victime d'une panne répandue : le claquage de l'alimentation de la carte de puissance.Votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 12258 pts — PRO
J'ai eu exactement le même problème avec mon lave vaisselle Bosch que Ojieur.
J'aurais voulu savoir si il été réparé et si je peux vous envoyer la carte de puissance pour une éventuelle réparation.
Voilà bien à vous.
— Boudri 3 pts
Je n'ai pas encore eu de retour de la part de cet utilisateur.
Merci pour vos messages.
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le lave-vaisselle. D'après vos messages, il s'agirait plutôt d'un problème de composant électrique. Quand j'aurai du temps libre, j'essaierai donc de démonter le panneau pour tester l'interrupteur et la carte afin d'en savoir plus...
J'espère pouvoir trouver exactement la source du problème...
— ojieur 8 pts
Il n'y a pas d'interrupteur à proprement parler. C'est un simple bonton poussoir qui pilote une alimentation de veille qui à son tour (re)met en route l'alimentation à découpage principale.
Le schéma n'est pas des plus simples ni des plus fiables, en l'occurence, mais c'est réparable si on dispose de connaissances et de matériel adéquats. A ma connaissance il existe au moins 5 et probablement 6 versions distinctes de ces cartes, chacune utilisant des variantes différentes. Pourquoi faire simple ?
Je pense souffrir du même problème... ma question est encore plus simple: comment trouver cette carte de puissance, la démonter et l’envoyer pour réparation??? — lomaz20 7 pts
Le câble secteur se branche directement sur cette carte ; elle se trouve donc en bas du flanc droit de la machine, au fond.
Sur mon modèle, la carte se trouvait dans le panneau de commande, côté droit (c'est-à-dire en haut à droite lorsque la porte est fermée). Il faut dévisser toutes les vis, et la carte devient assez facilement accessible. — ojieur 8 pts
De quel modèle s'agit-il ? — jchd 12258 pts — PRO
Le mien est un Bosch SGV 46 MO 3 EP, mais il a déjà été réparé (merci jchd). — ojieur 8 pts
