Bouton de gaz. Boulette aluminium dans trou, c a.d.?
J ai le même problème avec le gaz qui s arrête de sortir lorsque je relâche le bouton d allumage.
Je vous remercie pour la solution indiquée. Ce que je ne comprend pas est de quel trou parle t on qd vous dites "une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou " ? Le bouton une fois enlèvé par le haut, a un trou pour rentrer sur la tige en fer, s agit t il du coup du trou dans le capuchon du bouton soulevé?
Auriez vous une image?
Merci infiniment pour votre aide. J ai une plaque de cuisson à gaz ikea 4 bruleurs de 2010.
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Bouton plaque de gaz Whirlpool bloqué (4 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Plaque de cuisson Whirtpool : la flamme ne tiend pas à l'allumage (7 réponses )
En fait poir être plus clair, lorsque j appuie sur le bouton de réglage du gaz en même temps que celui de l allumage du plus gros brûleur, le gaz s allume. Mais lorsque je relâche le bouton de réglage du gaz que la flamme ne "tient" pas. Les 3 autres plus petits bruleurs fonctionnent normalement.
Auriez vous une idée de réparation? J ai lu si il y avait une technique de lettre une petite boulette d aluminium dans le trou du bouchon? Pour deoxider ce dernier lais je n ai pas bien compris le détail de cette solution, quel trou s agit t il ? — Davidw 11 pts
Bonjour votre demande est très très confuse, d'abord il n'y a pas les références complètes de l'appareil, ensuite j'avoue n'avoir rien compris à votre description, vous parlez du "même problème" mais à quel sujet faites-vous référence ? Par ailleurs les bricolages avec des "boulettes" d'aluminium sont à mon avis à proscrire lorsqu'il s'agit d'un appareil fonctionnant au gaz pour des raisons évidentes de sécurité...;Si bouton ne tient plus soit c'est le robinet qui a un souci, soit c'est le thermocouple qui maintien l'arrivée de gaz en présence de chaleur et coupe en cas de sécurité d'absence de flamme. Si vous "bricolez" le bouton, pourriez arriver à supprimer cette sécurité...
Après c'est à vous de voir...
Cdlt — omega7 43273 pts
Je fait référence au sujet "Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton " qui indique la solution dont je fait référence. J aimerais plus de précision sur cette solution car il me semble si j ai exactement le même pb avec ma plaque de cuisson à gaz ikea de Whirlepool de 2010. — Davidw 11 pts
https://www.commentreparer.com/27057/Cuisiniere-Plaque-de-cuisson/Reparer-plaque-4-Feux-gaz-Siemens-un-feu-s-eteint-lorsqu-on-relache-le-bouton — Davidw 11 pts
Bonjour vous faites références à un appareil de marque différente dont la conception est donc forcément différente, un "bricolage" comme celui préconisé par "Will" ne pourra donc pas fonctionner sur votre appareil. Par ailleurs relisez les réponses que j'avais apporté à l'époque sur le sujet je pense que vous êtes dans la même situation....Je le repète, "bricoler" les robinets de sécurité d'un appareil à gaz, n'est JAMAIS une bonne solution.... Après je décline toute responsabilité si vous faites exploser votre logement si la sécurité gaz ne s'enclenche pas suite à un "bricolage".....
Comme je le disait dans le sujet d'origine, vérifiez le thermocouple, éventuellement testez le fonctionnement de l'électrovanne gaz et remplacez les pièces défectueuses reste la solution la plus simple et la plus efficace....en toute sécurité....
Ok merci je vais essayer de regarder comment fonctionne le "thermocouple" etc.
Quel était votre post en question sur le même sujet? — Davidw 11 pts
Bonsoir, relisez le sujet que vous avez cité à l'origine, j'y ai expliqué quelques points.
Ok je vais relire tout ça. Je vous remercie. — Davidw 11 pts
