Far LF100 716 tombé par terre. Le gros bouton tourne dans le vide et les petits sont entrés dans le plastique. Comment démonter la face avant partie programmation ?
Marque : FAR
Modèle : LF100 716
Question posée par David 1 pt
Notre machine à laver est tombé parterre côté hublot suite à cela le gros bouton tourne dans le vide et les petits boutons sont entrés dans le carter plastique. Comment démonter la face avant du programmateur ?
C'est un incident peu commun !
Déposez la tablette supérieure (2 ou 3 vis à l'arrière) et voyez si ce n'est pas tout simplement le boîtier qui contient le carte qui s'est désolidarisé du bandeau avant au moment du choc. Il y a certainement des pattes plastique cassées mais ça doit être réparable avec un peu d'astuce.
— jchd 12251 pts — PRO
