Erreur débordement lave vaisselle AYA ADW08493AS
Mignotte Jonathan
Mon lave-vaisselle Aya sus-référencé m'indique une erreur "débordement ou fuite" dès sa mise en marche. Je n'ai pas d'eau dans le lave vaisselle même, mais après avoir retiré le filtre du bas, il semble qu'il y ait de l'eau dans le réservoir de récupération et qui ne s'évacue pas. Il n'y a pas de fuite à l'extérieur de l'appareil. Puis-je résoudre ce pb par moi même ? Et si oui que dois je faire ? D'avance merci.
- Mise en défaut de mon lave vaisselle AYA ADW08493AS (2 réponses )
- AYA ALV1247DB5NE qui deborde (18 réponses )
- COMMENT REPARER MON LAVE VAISSELLE AYA alv1247db3 (12 réponses )
- LAVE VAISSELLE AYA ALVI1247FIX (10 réponses )
- Lave Vaisselle Aya : Voyant ECO qui clignote (7 réponses )
- Lave vaisselle aya alv1247db3 s'arrête pendant le cycle (10 réponses )
Bonjour il faut démonter les panneaux latéraux pour voir l'état du flotteur de détection de fuite et surtout voir si effectivement il y a de l'eau sous la cuve ce qui indiquerait une fuite ce qui semblerais logique.
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci je vais essayer ça. — Mignotte Jonathan 3 pts
